копия Д-3 спринт
Re: копия Д-3 спринт
Новое сообщение ветеран » Пт дек 03, 2010 5:58 pm
Rada писал(а):Рад появлению на форуме уважаемого Вячеслава Михайловича!
:good:
Вячеслав Михайлович - поделитесь опытом: Как же оптимально настраивать подвеску при разработке и подстраивать уже после изготовления? Какие параметры нужно выдержать и в каких пределах?
Вами построен не один десяток машин. :clapping: На всех вы получили РАЗНЫЙ результат... Вы правильно говорите об обилии литературы по передней подвеске... НО! Критерий успеха - в ОПЫТЕ! Поэтому предлагаю и ПРОШУ - Поделитесь своими размышлениями...
Заранее благодарен и думаю что буду не одинок!..
Здравствуйте!
Александр,я наверное не смогу сказать ничего нового,здесь на форуме очень много грамотных специалистов,да и теоретических материалов Андрей(Нитро)разместил огромное множество.Поэтому не буду говорить прописные истины,а опишу на примере последней машины.
Передняя подвеска двухрычажная,верний рычаг короче нижнего на 20мм,рычаги к раме крепятся через жесткие втулки из капролона.Расстояние между точками крепления к раме меньше,чем между точками крепления к кулаку(т.е. непараллельны.).В статике развал отрицательный-один градус.Кастор-4,5 гр.Схождение-0гр.Дорожный просвет меняется от 150 до250мм.Пружины с прогрессивной характеристикой.При именении дорожного просвета подстраиваю и развал при помощи резьбовой втулки на верхнем рычаге(с ШСом на поворотном кулаке).
Задняя подвеска трехрычажна.Дорожный просвет регулируется.В статике схождение-2мм,развал-отрицательный 2гр.
Ход задней подвески-260мм,предней-250.На задней подвеске в 2009г стояли упругие элементы с линейной характеристикой,довольно мягкие(была необходимость),что вызывало крен автомобиля при вхождении в поворот на большой скорости(интересно,но на управляемости это практически не сказывалось).В зтом году сделал новые стойки с прогрессивной характеристикой,в статике довольно мягкие,в динамике-жесткость резко возрастает.Сейчас машина проходит повороты практически без крена.При развесовке 30 на 70 на крен влияет в основном жесткость задней подвески.Стабилизаторы на российских трассах,изобилующих ямами,считаю вредными,т.к очень важен постоянный контакт колес с поверхностью трассы,это повышает управляемость,и резко снижает нагрузки на трансмиссию.
Да,на автомобиле с приводом на заднюю ось,делать колею более 1500мм нецелесообразно.Оптимальное соотношение
База-колея равно 1,67.
Это все мое субъективное мнение,основанное на опыте,оно естественно не бесспорно.
С уважением В.Щеглов
ветеран
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Щеглов Вячеслав
Место жительства: йошкар-ола
Новое сообщение Rada » Пн дек 13, 2010 2:39 pm
Вячеслав Михайлович!
Большое СПАСИБО за ответ!
Как Вы считаете - можно было бы рекомендовать для машин с относительно большими кренами (т.е. бе прогрессивной упругой характеристики) повышение отрицательного развала в статике? Например до 4-6 градусов... На прямолинейное движение не сильно повлияет, а для прохождения поворотов со значительным креном - поможет колесу не выйти на скольжение по борту покрышки...
И еще: Вы регулируете клиренс в зависимости от трассы - подскажите на ЧТО нужно смотреть спортсмену чтобы установить минимально необходимый клиренс для гонки?
Не существует нерешаемых задач - можно и со скоростью света пробежать - только никто не увидит и не оценит! Козьма Прутков
Rada
ФИО: Александр
Место жительства: Волгоград
Новое сообщение Grinka » Вс мар 06, 2011 8:32 pm
капец у нас проблемы, автоклуб закрывать хотят, клуб на балансе училища был, спонсировал завод, на этот год директор завода ЧМЗ не подписал бюджет, сказал клуб не нужен, финансирования не будет, капец теперь гонки под вопросом, моя машина достроена, еще одна на выходе, а еще 2 спринта закладывали личные тоже, теперь фиг знает что делать, да и машины клубные 9 штук
Новое сообщение Grinka » Вс мар 06, 2011 8:51 pm
Новое сообщение marik » Пн мар 07, 2011 10:26 am
не стойт унывать !!
у нас Прогресс давно передали вузу .
а спорт отдали на самообеспечение .
вот и приходится все за свой счёт ......
Лучше ледовый дворец содержать чем кружок технического творчеста. (бюджетней )
Вот и держится всё на интузиазме .
Извените если что не так тоже наболело. :cray:
Новое сообщение Rada » Ср мар 09, 2011 9:41 am
Марат прав!
Не стоит раскисать!!! Подобные подставы от спонсоров случаются нередко. Обычно народ накатит 100г на грудь, пустит скупую мужскую слезу и разбежится... Однако лучше сохранить, а еще лучше преумножить накопленное.
Разберитесь ЧТО и КОМУ принадлежит (чтоб потом претензий не было). Оцените ЧТО можно реализовать за достойные деньги - вот у вас и появится начальный капитал для новой жизни...
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Grinka » Ср мар 09, 2011 10:39 pm
пробуем писать письма, если не получится-личные багги по гаражам, на клубное добро плевать, сохраняем и преумножаем свое и ездим в свое дорогое удовольствие
Новое сообщение Rada » Чт мар 10, 2011 9:12 am
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
Rada
ФИО: Александр
Новое сообщение Grinka » Чт мар 10, 2011 8:51 pm
автоспорт уже в крови, тока могила исправит :lol:
Новое сообщение navo » Чт мар 10, 2011 11:17 pm
Затронутую тему можно наверно выделить отдельно, и для многих из нас она больная.http://www.rallysale.ru/vakansii-v-avto ... 35-30.html на этой страничке есть две ссылки перейдя по ним и прочитав - появляется оптимизм. Возможно наведёт на мысль :wink: Григорий удачи!
Новое сообщение Grinka » Пт мар 11, 2011 10:02 pm
кинь ссылку еще раз, по этой не заходит, битая
Новое сообщение navo » Сб мар 12, 2011 3:02 am
Гриш на WWW Rallysale.ru раздел вакансии в автоспорте , тема "помогите составить резюме для спонсоров" на второй стр. будут ссылки(посмотри) и тему стоит всю прочитать. Уважаемые модераторы если сочтёте нужным перенесите.
Новое сообщение ветеран » Сб мар 12, 2011 6:38 am
Григорий,не падай духом.В нашем государстве основная задача чиновников-набить свои карманы.Все остальное для них является обузой.
У нас в Марий-Эл этот процесс прошел уже давно,практически все спортсмены занимаются на свои деньги и в своих гаражах,а проведение соревнований в основном на плечах энтузиастов.Самое интересное,что спорт развивается(каждый год появляются 2-3 новых автомобиля).
Плюнь на чиновников,занимайся в своем гараже.
Приезжай к нам на соревнования(здесь не так далеко),будем всегда рады.
У нас открытый чемпионат Марий-Эл проводится в пять этапов.
ветеран
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение marik » Сб мар 12, 2011 7:29 am
http://forum.izikastom.info/viewtopic.php?f=60&t=965
пишем по сылке позже лишнее перенесём или удалим .
Новое сообщение Grinka » Вс апр 03, 2011 9:06 pm
после зимней спячки...
p.s. а автоклуб то закрыли все таки, но пока еще ничего не потеряно, уволили руководителя, теперь будет решаться вопрос с помещением, разваливать автоклуб, директор училища (на базе которого автоклуб и существует) не хочет сам, будем настаивать на сохранении базы и существовать на самообеспечении
Новое сообщение Grinka » Чт май 26, 2011 8:02 pm
Открытие сезона, Березники, Пермский край 21.05.2011, 5 место
кстате на видео очень хорошо видно при прохождении поворотов разницу в крене моей со стабилизатором и других машин без стабилизатора
Новое сообщение marik » Пт май 27, 2011 9:57 am
Молодец !!!!
Новое сообщение Grinka » Сб май 28, 2011 8:01 am
немного видео с заездов
http://photo.qip.ru/users/grinka2006/vi ... 6716/view/
Новое сообщение Grinka » Сб сен 10, 2011 7:40 pm
стабилизатор передний благополучно отправился в помойку вместе с рычагами нижними :lol: из-за него гнуло нижние рычаги, сейчас откатал две гонки-все цело и не погнуто, если не считать что в чебоксарах мне в бочину въехали на повороте, даже не пытаясь затормозить
замяли
выправил
Новое сообщение Grinka » Сб сен 10, 2011 7:49 pm
еще пара фото и видео
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
