Продам / изготовлю на заказ трубогиб
Продам что-нибудь нужное.
Новое сообщение BigBender » Вт фев 17, 2015 1:28 am
Здравствуйте, коллеги!
Изготавливаю на заказ ручные и гидравлические трубогибы. В основе конструкции - синтез идей JD2, ProTools и JMR. Совместимы с оснасткой от JD2 Model3.
Работают с трубами диаметром от 20 до 50мм (сталь, нержавейка, алюминий). Принцип действия - намотка на оснастку, т.е. качество гиба сравнимо с тем, что получается на полноценном промышленном оборудовании, при в несколько раз меньшей цене станка. Обеспечивают высокую точность гибки и повторяемость деталей. Подходят для постройки силовых карскасов, отвечающих требованиям Приложения №14 к КиТТ.
Есть две модели:
Гидравлический трубогиб, модель Mk2
В основе - гидроцилиндр с пневмоприводом. Работает от любого компрессора, способного выдать давление 7-7.5атм (100-110 psi). При отсутствии компрессора приводится в действие вручную, рычагом, как обычный домкрат. Максимальный угол гибки 180 градусов. На 90 градусов загибает за один рабочий цикл гидроцилиндра.
Ручной трубогиб, модель Mk3
Классическая рычажная схема. Три варианта установки зубчатой рейки (регулирует скорость гибки и усилие на рычаге). Максимальный угол гиба 180 градусов. Транспортир для контроля угла гиба - в комплекте (на фото не показан).
Рычаги обоих трубогибов выполнены из стали толщиной 16мм. Оси гибочных роликов и пальцы для фиксации оснастки - из 30ХГСА, закалены.
Варианты поставки:
  • полностью готовые трубогибы
  • комплекты для сборки (полный набор деталей, необходимый для постройки трубогиба).
Стоимость:
Mk2 (гидравлический)
  • Станок в сборе - 43 700 руб.
  • Комплект для сборки (без гидроцилиндра) - 19 000 руб.
  • Гидроцилиндр с пневмоприводом - 18 000 руб (цена сильно завышена, т.к. заказываю штучно, с доставкой почтой; доставка - 2/3 цены, в USD :sad: )
Mk3 (ручной)
  • Станок в сборе - 19 000 руб.
  • Комплект для сборки - 16 000 руб.
Стоимость оснастки (ролик + ползун)
  • D трубы от 22 до 25мм - 11 400 руб.
  • D трубы от 28 до 38мм - 14 400 руб.
  • D трубы от 40 до 50 - 19 200 руб.
Справка: для каждого диаметра трубы требуется своя оснастка, универсальной оснастки нет
Работаю в г.Люберцы, М.О. Заказы отправляю в любой регион, куда ездят транспортные компании.
Готов ответить на все вопросы здесь, по почте или по телефону
Контакты:
  • info@bigbender.ru
  • 8-800-555-1627, Павел (с 10 до 19 Мск, пн-пт)
BigBender
ФИО: Павел Медников
Место жительства: Люберцы, М.О.
Помещение: 30
Проекты: трубогибы, мотовездеходы, понтонные катера
Чем работаешь: аргонно-дуговая сварки, плазма, трубогибы и др.
Стаж работы с металлом: с 1995
Re: Продам / изготовлю на заказ трубогиб
Новое сообщение BigBender » Ср июл 08, 2015 1:57 am
Новости по трубогибам:
1. Гидравлическая модель снимается с производства. Сейчас на складе есть два трубогиба, не укомплектованных гидроцилиндрами. Готов отдать их с хорошим дисконтом и дать консультацию по поводу гидроцилиндров (где купить, как довезти, чем заменить итд). По всем вопросам пишите на info@bigbender.ru
2. Ручной трубогиб становится основной и единственной моделью. В его конструкцию было внесено несколько важных изменений, позволивших заметно поднять производительность и удобство работы. Работать с трубой 45х2.5 стало гораздо проще, а тонкие трубы гнутся буквально одной рукой.
Ручной трубогиб можно оснастить гидроприводом с помощью недорогого монтажного комплекта, доступного под заказ. С применением гидравлики этот трубогиб может "переварить" трубу вплоть до 50х3.
Стоимость ручного трубогиба с одним комплектом оснастки на ваш выбор на текущий момент 33800 руб.
Стандартные размеры гибочных роликов:
  • Круглая труба: 15, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 35. 38, 40, 42, 45 и 50мм
  • Труба ВГП: Ду15 (1/2"), Ду20 (3/4"), Ду25 (1") и Ду32 (1 1/4")
  • Квадратная профильная труба: 15х15, 20х20, 25х25, 30х30, 40х40.
На все вопросы отвечу в почте: info@bigbender.ru
BigBender
ФИО: Павел Медников
Помещение: 30
Вернуться в Продам
