Выбор материала
Профессиональные расходные материалы и технологии, Стали и сплавы.
Выбор материала
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Пт июн 11, 2010 9:30 am
Добрый день, нужна ваша помошь по двум вопросам подскажите пожалуйста.
1. Собираюсь делать бак и крылья на мотоцикл (полностью с нуля) какую марку стали выбрать и толщину. Ст 08Ю по одному листу не продают только большими партиями. Подскажите что еще можно использовать, и купить мелкой партией реально было.
2. В рессорной рычажной вилке в рокер запрессовывается бронзовая втулка из БрОЦС 6-6-3 во втулку вставляется болт-ось который соеденяет перо вилки и рокер. Подскажите из какой марки стали его лучше изготовить и нужна ли какая либо терморбработка?
Заранее благодарю за помошь!
"Говорят, что на мотоцикле нужно ездить до 25 лет, пока хорошо срастаются кости" (Я. Хургин)
АТАКА НА МОЗГ
ФИО: Стариков Дмитрий
Место жительства: Жуковский
Помещение: арендую гараж
Проекты: Велосипеды, мотоциклы, автомобили
Чем работаешь: учусь работать головой
Re: Выбор материала
Новое сообщение Nitro » Пт июн 11, 2010 11:26 am
металл сервис, ул верхние поля - к жуковскому самое близкое место - там лист стали 08х1250х2500 стоит примерно 350 рублей. можешь взять сталь 08кп или 08пс - она пожёстче, чем сталь 03
по поводу болтов - лучше брать болты М12х1,25 от классики - на выбор доступны разные болты с длиной стержня от 55 до 180 мм - я их давно использую для всего - прочные (термически и гальванически обработанные) и дешёвые. если что надо собрать - иногда просто переделываю узел под эти болты. на выбор есть три типа гаек - низкие, нормальные и с нейлоновой вставкой - самоконтрящиеся.
Re: Выбор материала
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Пт июн 11, 2010 11:56 am
Nitro писал(а):по поводу болтов - лучше брать болты М12х1,25 от классики - на выбор доступны разные болты с длиной стержня от 55 до 180 мм - я их давно использую для всего - прочные (термически и гальванически обработанные) и дешёвые. если что надо собрать - иногда просто переделываю узел под эти болты. на выбор есть три типа гаек - низкие, нормальные и с нейлоновой вставкой - самоконтрящиеся.
По поводу металла понял, спасибо.
Болт будет качаться вокруг своей оси во вутлке, он должен быть крепким и гладким чтобы было меньше износа у втулки в теории. Он выдежит? Не будет слишком быстро втулку съедать? Извини если задал глупый вопрос.
АТАКА НА МОЗГ
Re: Выбор материала
Новое сообщение murzul » Пт июн 11, 2010 12:06 pm
АТАКА НА МОЗГ писал(а):Болт будет качаться вокруг своей оси во вутлке, он должен быть крепким и гладким чтобы было меньше износа у втулки в теории. Он выдежит? Не будет слишком быстро втулку съедать? Извини если задал глупый вопрос.
как вариант подобрать поршневые пальцы с требуемыми диаметрами, напилить их на фтулки и напресовать на болты, получится пара трения палец/бронзовая фтулка,..
у меня так сделано с маятником на урале (мото), тока фтулки капралоновые...
Re: Выбор материала
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Пт июн 11, 2010 12:11 pm
Спасибо! Получится дешево и дерзко!
АТАКА НА МОЗГ
Re: Выбор материала
Новое сообщение Nitro » Пт июн 11, 2010 12:21 pm
болты очень крепкие и достаточно гладкие
и трение там все равно не сухое
Re: Выбор материала
Новое сообщение АТАКА НА МОЗГ » Пт июн 11, 2010 2:32 pm
Понятно, посмотрю в магазе в выходные. Спасибо за помощь.
АТАКА НА МОЗГ
Вернуться в Материалы
