тоже в гараже поставил печь, котел и насосом воду гонит по батарее, фотки чуть позже
В общем принцип такой:
стоит печь, размером 400х400х400, на ней бак с водой (около 30-40 л), через который проведен дымоход (вода греется в баке не только от печи но и от дымохода), в баке 2 патрубка в разных концах-соответственно вход и выход для циркуляции воды. Выход из бака подведен вниз ко входу в теплообменник (около 2 литров) который установлен непосредстенно в топке. Выход с теплообменника подсоединен к батареям, дальше на обратке установлен насос (3х скоростной) и вода обратно в бак попадает. Циркуляция воды - бак--->теплообменник--->батарея--->насос--->бак. Вся система около 80-90л, трубы на 1\2 дюйма. Дополнительно к радиаторам снизу установил кулера от компьютера и запитал от старого БП. Помещение около 200 квадратов поделенное на 3 помещения разной площади. Час топки и на батарее уже рука не выдерживает. На ночь-закидываю полную топку, дымоход чуть прикрываю задвижкой и в бак еще ставлю кипятильник на 1 киловатт. Во всех помещениях +18 держится.
посмотрим как зимой будет. В планах поставить еще радиаторы отопления секций по 8 в паре помещений.
