Обзор конструкций трубогибов для самодельщиков
Трубогибы, листогибы, трёх валковые машины и проч.
Новое сообщение Nitro » Вс авг 30, 2009 12:26 pm
В некоторых странах культура самоделок развита настолько хорошо, что по каталогам можно заказать любое оборудование. Трубогиб является одним из самых необходимых видов оборудовния, без которого не может обойтись ни одна постройка спортивной машины. Любительские багги делают с применением достаточно большого количества гибов труб, они должны выглядеть красиво. К каркасам безопасности спортивных багги предъявляют другие требования, каркасы строят с меньшим запасом прочности, при этом каркасы должны иметь минимальную массу. Именно поэтому основные дуги делают целыми, а все остальные трубы делают прямыми и вваривают в нужный участок рамы. Прямая труба короче, а значит легче.
Для каркасов багги используют тонкостенные трубы, максимальная толщина стенок не превышает 2,0...2,5 мм. Можно использовать трубы, диаметры которых совпадают с трубами ВГП. Это позволит применить обычные сантехнические трубогибы.
Диаметры труб (размеры по диаметру условному – ДУ и соответствие метрическим размерам) ВГП по ГОСТу – ДУ6 – Ф10,2х2,0; ДУ8 – Ф13,5х2,2; ДУ10 – Ф17,0х2,2; ДУ15 – Ф21,3х2,8; ДУ20 – Ф26,8х2,8; ДУ25 – Ф33,5х3,2; ДУ32 – Ф42,3х3,2; ДУ40 – Ф42,3х3,2.
продолжение обзора: показать
К недостаткам этих трубогибов следует отнести невозможность точного определения угла гибки и большую овальность трубы в месте сгиба. Это происходит оттого, что стенки башмака немного расходятся наружу. Минимальный радиус гибки равен трём диаметрам трубы. Расстояние, на котором размещаются поддерживающие ролики – регулируется. Поддерживающие ролики универсальны для всех труб – у них есть V-образный вырез, который перекрывает все размеры труб. В качестве силового гидроцилиндра используется бутылочный домкрат.
Я изготовил себе подобный трубогиб, но для бесшовных труб с метрическими размерами. В качестве гидроцилиндра я использовал домкрат, который входит в ЗиП автомобилей ЗиЛ. В отличие от китайских, он не течёт, держит заявленную нагрузку, легко ремонтируется и отлично работает. Все пластины выполнены на станке плазменной резки с ЧПУ, что гарантирует точность конструкции. Поддерживающие ролики и башмаки изготовлены под бесшовные трубы с метрическими размерами. Трубогиб работает отлично, овальность трубы в зоне гиба соответствует техническому регламенту автомобилей дивизиона Д3.
Следует отметить, что из-за конструктивных особенностей насоса, эти домкраты работают только лишь в вертикальном направлении. Если его расположить горизонтально, то воздух перетекает не в те полости, куда должен и придётся поставить его вертикально, открыть заливной болт и прокачать несколько раз.
Более профессиональные трубогибы используют гидравлику от различного оборудования, что подразумевает работу в достаточно тяжёлых ежедневных условиях. Также часто можно видеть, что в конструкции используются различные гидроцилиндры от автосервисного оборудования – гаражных кранов или векторных наборов для рихтовки кузовов. Данные гидроцилиндры используются с ручными насосами, или с пневмогидравлическими. На этих трубогибах труба огибает сегмент. К примеру, трубогибы Pro-Tool и JD2 очень похожи, но закон об авторских правах не позволяет делать одинаковые конструкции. Поэтому они немного отличаются. Эти фирмы задают тон при производстве трубогибов, и как правило все остальные трубогибы очень похожи на них.
Модель трубогиба с ручным приводом от JD Squared:
По объёму продаж является лидером рынка США. Предельно простой, тем не менее может комплектоваться набором гидравлики. Максимальный диаметр трубы 51 мм. Угол гибки – до 180 градусов.
Модель пневмогидравлического трубогиба от JD Squared:
Данная модель изготовлена из мощных стальных пластин, всё сделано на станках с ЧПУ. Конструкция очень мощная и позволяет гнуть трубы диаметром до 64 мм. Основание диаметром 500 мм отфрезеровано из стали толщиной 25 мм, на периферии диска отфрезерованы пазы, в которые попадает стопор. Пластины, между которых крепятся сегменты и гидроцилиндр выполнены из стали толщиной 19 мм. Усилие, которое развивает гироцилиндр – 10 тонн, что позволяет с достаточной лёгкостью гнуть трубы на любой угол. Максимальный ход штока – 355 мм.
Изображение Изображение
Трубогибы фирмы Pro Tools очень сильно приближены к гаражным условиям, при этом конструкция менее прочная, чем у трубогибов фирмы JD2. Данные модели позволяют гнуть трубы наружным диаметром до 45 мм. Настолько удачная конструкция, что производится примерно 15 лет без изменений:
Ещё одна простая модель
Также можно встретить много самодельных конструкций. На некоторых сайтах, которые участвуют в общем деле продвижения авто-мотосамоделок – багги, трайков, кит-каров и других транспортных средств, можно приобрести чертежи трубогибов, которые используют бутылочные домкраты (или гидравлику от автосервисного оборудовния) и некоторые стандартные детали – ролики, поддержки, силовые сегменты и проч.
Одна из самых интересных конструкций – с двумя гидроцилиндрами
Ещё одна конструкция:
Кстати, по поводу гибки шовных труб – есть небольшая рекомендация по поводу расположения сварочного шва
В нашей стране также имеют распространение электромеханические трубогибы отечественного производства. Очень удобные в работе, но подходят только под размеры труб ВГП.
Re: Обзор конструкций трубогибов для самодельщиков
Новое сообщение murzul » Ср дек 23, 2009 3:43 pm
конструкция трубогиба позволяющая гнуть трубу как по заданному радиусу/бошмаку,
так и делать изгибы большого радиуса, например кольцо диаметром в метр
Новое сообщение Nitro » Пт дек 25, 2009 9:32 am
это твой станок? можно фотку поподробнее?
Новое сообщение murzul » Пт дек 25, 2009 9:56 am
мой этот
тока надо его доделать, у бошмака на заводе сделали сделали проточку под трубу не утопленной, пришлось фрезой на поворотном столе дорабатывать, осталось проточку зашлифовать и опробовать в деле...
Новое сообщение Ром-Ромыч » Ср янв 06, 2010 1:59 am
Приветствую!
Я новенький на этом форуме. Ещё не всё просмотрел. Но кое что для себя полезное уже нашёл. Надеюсь и мои наработки будут полезны товарищам металлистам.
Сначала сделал такой трубогиб:
Не понравился своей ограниченностью. Сделал из него машинку для прокатки больших радиусов (тот, что со штурвалом):
Некоторое время ломал мозг и пришёл к оптимальной конструкции:
Труба зажимается на упоре, выставленном в "ноль". Угол контролирую цифровым угломером-уклономером (точность до 0,1 градуса). Получаю на выходе деталь высокой точности. Главное правильно сделать чертёж детали :grin:
Надо только сделать нормальный упор-ложемент с желобом под трубу. Призму второпях из уголка сварил (поджимало время), еле заметно, но подминает трубу плоскостями...
такие детальки получаются:
Ром-Ромыч
Новое сообщение MadeMan » Чт фев 04, 2010 1:10 pm
а мне вот этот понравился:
Народ, вы когда научитесь нормально ссылки на видео выкладывать????
MadeMan
Новое сообщение MadeMan » Вс фев 07, 2010 3:12 pm
:sad: я вообще не умею...
viewtopic.php?f=51&t=183
а кто будет читать правила работы форума? инопланетяне????
MadeMan
Новое сообщение murzul » Вс фев 28, 2010 1:57 am
электрофицированный гидравлический трубогиб
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Новое сообщение marafonets » Сб мар 19, 2011 6:07 am
Привет, всем. Прошу покритиковать конструкцию моего трубогиба.
marafonets
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 11:47 pm
вот любите вы все трёхмерку... обычный протул 105, что там критиковать? молодец, содрал идею правильно!!!!!!!
Новое сообщение murzul » Сб июл 02, 2011 10:00 pm
наступив на грабли с первым трубогибом, сделал все заново...
нижняя направляющая под две трубы 32 и 38мм, сектора также два...
пример гиба, снизу 32х5мм радиус гиба 115мм, верхняя труба чуть меньше 32мм посему в месте гиба более деформирована...
Новое сообщение max 167 » Сб авг 11, 2012 9:03 pm
Я купил горизонтальный гидравлический, но он заламывает 32-ю трубу на месте сгиба Что я делаю не так?
max 167
ФИО: Грудинин Максим
Место жительства: самара
Проекты: газ 69
Чем работаешь: всем необходимым
Новое сообщение Nitro » Сб авг 11, 2012 9:40 pm
попробуй песком забей и померяй радиус сегмента. вообще-то надо фото приложить
Новое сообщение max 167 » Сб авг 11, 2012 10:00 pm
Он такой же как в начале темы, только горизонтальный " Fit", под каждую трубу свой сигмент На заводе гнул на электрическом трубогибе 180 град., получалась красота- ни заломов, ни гормошки
max 167
Проекты: газ 69
Новое сообщение Nitro » Сб авг 11, 2012 10:13 pm
попробуй с песком
Новое сообщение serbey » Пн фев 16, 2015 6:14 pm
вот мои творения
и
https://www.youtube.com/watch?v=uadSZkIzXSk
Последний раз редактировалось serbey Пт фев 20, 2015 12:27 am, всего редактировалось 1 раз.
serbey
ФИО: сергей
Место жительства: харьков
Помещение: есть
Проекты: реплику
Чем работаешь: сварка
Стаж работы с металлом: 18
Новое сообщение BigBender » Вт фев 17, 2015 1:30 am
А я делаю вот так:
Ручной
Гидравлический
BigBender
ФИО: Павел Медников
Место жительства: Люберцы, М.О.
Помещение: 30
Проекты: трубогибы, мотовездеходы, понтонные катера
Чем работаешь: аргонно-дуговая сварки, плазма, трубогибы и др.
Стаж работы с металлом: с 1995
Вернуться в Гибочное оборудование
