трубогиб
Трубогибы, листогибы, трёх валковые машины и проч.
трубогиб
Новое сообщение Nitro » Пт янв 18, 2008 5:52 pm
используя обычный самодельный трубогиб понял. что его недостаточно.
вот что хочется:
с транспортиром, нормальной гидравликой. но пока есть вот это: http://www.nitrolab.izikastom.info/pbenderr.htm
Последний раз редактировалось Nitro Чт авг 27, 2009 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: трубогиб
Новое сообщение Гость » Пт июн 27, 2008 8:24 am
На вашем сайте есть гидравлический трубогиб, у меня пару вопросов по нему.
1 Радиус силового сектора, принято что min-радиус изгиба трубы не мене 2.5 Д (Д-диаметр трубы)у вас же около 5Д так для диаметра 38 радиус силового сектора 150 мм почему? Перестраховка?
2. Хотел чуть изминить четеж перед тем как отдать токарю но стоит защита, можно ее обойти но лень мудохатся не подскажите пароль
Гость
Новое сообщение Nitro » Пн авг 04, 2008 4:03 pm
просто так взял для красоты гиба моторам
Новое сообщение prorock » Вс фев 22, 2009 3:40 pm
Та да, я такой тож начал делать, только шкивы выточил, а с гитрабликой траблы. Оранж каунти, в одной из передач показывали, как такой трубогиб работает, от и загорелся, ещё 2 года назад, однако мы не в америке, и технологический вопрос пока главное препятствие!
prorock
Новое сообщение Nitro » Пн мар 30, 2009 12:28 am
Nitro писал(а):используя обычный самодельный трубогиб понял. что его недостаточно.
а работать надо. вот что получается. попытка согнуть трубу на максимальный угол
при гибке, труба естественно деформируется и фиксируется внутри сегмента. все покупные сегменты для труб ВГП имеют расширение сверху, из-за этого овальность большая.
попробовал гнуть трубу при максимальном выдвижении штока. не понравилось. радиус гибки 250 мм, труба слишком сильно деформируется. угол примерно 110 градусов. посчитал на чертеже - углы гибки 114, 156 и 105 градусов. на малых углах хочу ещё раз согнуть и пересчитать насколько труба девормируется, чтобы сделать два гиба рядом.
как показала практика, радиус гибки в 150 мм очень хороший, труба деформируется мало.
откопал все ролики. выточили даже такие - хотел сделать трёхвалковый трубогиб. сейчас проще сделать у знакомых - таких станков оказалось три. раньше не было возможности.
болт используется от подвески классики - М12х1,25 достаточно крепкий оказался
Последний раз редактировалось Nitro Чт авг 27, 2009 6:41 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Новое сообщение shum d » Пт апр 17, 2009 6:24 pm
Вот такое к твоему трубогибу (тот что в проекте) приладить и вообще такое городить можно будет, заодно и дорн можно поставить. http://www.tubend.ru/catalog/bmk/model- ... 09-142628/
Для установки трубы по ось можно делительные головки от фрезерных использовать.
или такую
Новое сообщение Nitro » Пт апр 17, 2009 6:42 pm
я думал, но на фига? тогда уж проще найти фирму, у которой есть трубогиб с чпу :wink:
стоимость самоделки будет больше, чем меньше
Новое сообщение shum d » Пт апр 17, 2009 7:16 pm
Nitro писал(а):стоимость самоделки будет больше, чем меньше
:biggrin:
Новое сообщение марсель » Пт окт 23, 2009 9:27 pm
http://picasaweb.google.com/mars0406197 ... 4028129362
вот чем я гнул ,или меня гнуло :)
марсель
Re: трубогиб
Новое сообщение Sansey17 » Вт июн 01, 2010 9:42 pm
сделал трубогиб с приводом гидроцилиндра,в свою очередь сделал не ручной насос ,а поставил электродвигатель с масляным насосом и гидрораспределитель от трактора.сделал это для того что-бы насос можно было использовать и в других целях. так вот проблема шток гидроцилиндра довольно быстро перемещается,в принципе гнет нормально , но нужно больше внимания чтобы не прозевать ,хотелось бы чтобы он перемещался медленне.собственно вопрос как сделать?выручайте подскажите пожалуйста
Sansey17
Re: трубогиб
Новое сообщение Nitro » Вт июн 01, 2010 10:26 pm
уменьши обороты двигателя (частотная регулировка) или сделай перепускной клапан после насоса, чтобы часть жидкости сливалась в бак
Re: трубогиб
Новое сообщение Sansey17 » Вт июн 01, 2010 10:50 pm
частотный преобразователь дорогой, может просто входной клапан в распределитель подкрутить ?
Sansey17
Re: трубогиб
Новое сообщение Nitro » Ср июн 02, 2010 8:56 am
это конечно проще, перепускной клапан можно подобрать от разных систем
Re: трубогиб
Новое сообщение shum d » Ср июн 02, 2010 2:48 pm
Там клапан перепускной, он устанавливает максимальное давление в системе, при его достижении спускает в бак. Нужен дроссель, его функцию вполне может исполнить шайба с небольшим отверстием, ставят как правило под выходные патрубки гидрораспределителей идущих к гидроцилиндру, лучше бы конечно гидродросель с обратным клапаном, обратный ход мог бы остаться быстрым.
Можно еще двигатель сменить, подобрав того же типоразмера но меньшей частотой вращения. В обозначении типоразмер на асинхронных двигателях указан сразу после первых букв. Момент будет примерно тот же.
Re: трубогиб
Новое сообщение gjbeats » Ср окт 13, 2010 9:27 am
привет товарищи, дабы мой опыт не канул...выкладываю вариант моего трубогиба)
по чертежам Нитро. радиус гиба 150, сделал 2 матрицы под дюйм и дюйм с четвертью. денег потратил на изготовление трубогиба 60уе.
gjbeats
Re: трубогиб
Новое сообщение WhiteBone » Пт дек 03, 2010 9:29 pm
Вопрос: под какие трубы этот ролик? Или это для того чтоб гнуть прутки?
WhiteBone
Re: трубогиб
Новое сообщение marik » Пн дек 06, 2010 6:53 pm
вот наш заводской .
Re: трубогиб
Новое сообщение marik » Пн дек 06, 2010 6:57 pm
WhiteBone
скорее всего под квадратный профиль .
чтобы направление выдерживалось.
у нас самая маленькая оправка на Ф15 мм наружний .
Вернуться в Гибочное оборудование
