FAQ Как расчитать радиус гиба труб и подпружинивание труб
В основном есть два метода гнутья труб – обкатывание трубы вокруг силового ролика...
...или деформация трубы при перемещении силового сегмента в одной плоскости.
У трубы следует выделить наименьший диаметр гиба трубы и наименьшую длину прямого участка трубы, который необходим для зажима конца трубы при изгибе (рычаг).
Длину изогнутого участка трубы А определяют по следующей формуле:
где R – наименьший радиус изгиба, мм; dн – наружный диаметр труб, мм.
При выборе радиуса изгиба следует по возможности предпочитать для изгиба трубы в холодном состоянии.
Радиусы гибки труб, в зависимости от толщины стенки и наружнего диаметра
Трубы любого диаметра с толщиной стенки более 2 мм гнут, как правило при условии R=3d; для труб, диаметром 5...20 мм и толщиной стенки до 2 мм R=4d; для труб, диаметром 20...35 мм и толщиной стенки до 2 мм R=5d
Подпружинивание труб
Подпружинивание труб возникает всегда при гибке металлических труб. Угол гиба при этом определяется по формуле:
- угол гиба трубы, град;
- величина угла подпружинивания, град.
Величина угла подпружинивания определяется по следующей формуле:
где Ro – осевой ридиус трубы, мм
n и m – коэффициенты, которые учитывают материал трубы, наружный диаметр и толщину стенки.
где S – толщина стенки трубы, мм
Rн – наружный радиус трубы, мм
Rс – средний радиус трубы, мм
Rв – внутренний радиус трубы, мм
п – 3,14
П – модуль упрочнения, кг/мм2 (для Сталь 10 – 130 кг/мм2)
Ео – модуль упругости, кг/мм2 (для Сталь 10 – 210000 кг/мм2)
– предел текучести, кг/мм2 (для Сталь 10 – 30 кг/мм2)
