самодельный трубогиб из домкрата
Трубогибы, листогибы, трёх валковые машины и проч.
Re: самодельный трубогиб из домкрата
Новое сообщение Nitro » Вс окт 02, 2011 10:09 pm
в сорокин инструменте цилиндр от гаражного крана - ход около 60-80 см - 2 тысячи рублей
Новое сообщение Alexey » Чт янв 05, 2012 5:02 pm
Здравствуйте,а сам бошмак как сделать или он где-то продается? :help:
Alexey
ФИО: Алексей Харитонов
Место жительства: СПБ
Проекты: Багги
Новое сообщение Nitro » Чт янв 05, 2012 5:51 pm
привествую!
сделать на токарном станке или фрезеровкой. купить можно для китайских трубогибов, сколько стоят - не знаю
Новое сообщение Alexey » Вт янв 10, 2012 3:30 pm
Спасибо)
Alexey
Проекты: Багги
Новое сообщение Mycroft » Вт мар 13, 2012 10:11 am
Выкладываю свой трубогиб. Конструкция распространённая и максимально простая, как в техническом плане, так и в плане изготовления. Сделан из 5ти тонного домкрата и железа найденного в сарайке! Такой метод изготовления оборудования ни в коей мере не пропагандирую. Самому нравится чтоб было как у Нитро в первом посту этой темы, но не всегда получается так сделать, то денег нет, то специалистов, то станков, то просто времени!
И так!
Домкрат разобранный:
Он же в положении для гибки! Вставляй трубу и погнали! :) :
Боковина трубогиба выполнена из толстого прутка (точно не помню, по-моему 18 – 20 мм) 25 уголка и пластины из 10 мм железа с отверстиями под эксцентрические опоры:
Опора. Сделана из трубки подходящего диаметра, в которую вварен к стенке болт на 16 или на 18 (Тоже не помню уже. Что нашел потолще то и впендюрил :) ), с отпиленной головкой естественно :). По середине выпилено отверстие в форме полукруга (место куда упирается сгибаемая труба) и заварено аккуратно тонким листовым железом (0,8) торцы опоры также заварены этим железом.
Пуансон.
Сделан следующим образом: из металла 4мм толщины вырезаны два одинаковых полукруга радиусом необходимым для загибания труб. Затем берется труба того диаметра что будем гнуть (в моем случае 32), длинной чутка поболее длинны полуокружности пластин. Распиливаем ее ровно пополам «по вдоль». Одну половинку от центра на равных расстояниях распиливаем почти до конца и сгибаем по нарезкам. Снова прорезаем (увеличиваем получается разрезы) до тех пор пока трубочка эта не согнется по форме пластин полукруглых.
Вот фото нутра пуансона, где видны разрезы «полутрубки»
Затем прихватываем трубочку к полукруглым пластинам . Все провариваем. Провариваем и разрезы с наружной стороны, а потом все стачиваем. По центру конструкции ввариваем трубку –упор для упора домкрата ее подбирать по размеру самого верхнего штока домкрата. Для надежности вварить внутрь пуансона пластины вставки соединяющие меж собой полукруглые пластины чтоб пуансон не раздавило-развалило. Собсно все! 
В изготовлении конструкции используется тока сварочник, болгарка, линейка. Ни токарных ни фрезеровочных работ не проводилось! На данном домкрате «обогнул» полностью одну багги. Пуансон лишь незначительно развалил верхние края, но это на качество загиба не влияет.
Еще раз повторюсь. Есть возможность купить - покупайте хороший качественный трубогиб. Есть возможность - пуансоны точите из цельного куска стали. Но если приспичило? то можно добиться аккуратного результата даже с таким трубогибом!
Новое сообщение Nitro » Вт мар 13, 2012 10:42 am
трубы гнул уже????
Новое сообщение Mycroft » Вт мар 13, 2012 10:51 am
Вот то, что нагнул :grin:
Дело было давно уже!
Про саму багги как и обещал чуть попозже. Или сегодня вечером или завтра все оформлю.
Новое сообщение alkozlov » Вт мар 13, 2012 11:04 am
Неплохие гибы получились. Получше, чем китайским...
alkozlov
ФИО: Козлов Александр
Место жительства: Россия Уфа
Новое сообщение Mycroft » Вт мар 13, 2012 11:17 am
Забыл написать. Все трубы перед сгибанием наполнялись просушенным на печке (в металическом тазу) обыкновенным строительным песком.
alkozlov писал(а):Неплохие гибы получились. Получше, чем китайским...
Думаю тут дело не в китайсности вещи. Просто перед каждым гибом все промерялось... потом труба слегка прихватывалась домкратом и еще раз все проверялдось по меткам!
Как говорит Нитро? в умелых руках и половой орган балалайка! :lol:
А так вся эта конструкция так и наровит телепаться (в момент зажима предварительного) потому тока внимательность и еще раз внимательность! От сюдаже и призывв пользоваться нормальным оборудованием а не кустарным! Вещи получаться будут красивые с меньшими затратами на их изготовление!
Новое сообщение vernigor » Ср авг 22, 2012 10:50 am
Может кто подскажет, где можно купить хороший самодельный трубогиб для тонкостенных труб диаметра 20, 25, 28, 30, 40 мм.?
vernigor
Новое сообщение Nitro » Ср авг 22, 2012 12:02 pm
гугл Вам в помощь
Новое сообщение vernigor » Ср авг 22, 2012 12:20 pm
Да я уже все перерыл, все под дюймовую трубу.
vernigor
Новое сообщение Nitro » Ср авг 22, 2012 12:39 pm
ну значит и строить из дюймовой трубы ))))))))) все же размеры можно подобрать
Новое сообщение vernigor » Ср авг 22, 2012 3:16 pm
Да нет, автокросс, какркас сталь 20, остальное 30хгса.
vernigor
Новое сообщение Nitro » Ср авг 22, 2012 3:59 pm
зачем 30ХГСА? пункт 2.1.2 чётко говорит про сталь с содержанием углерода не более 0,22% и то что сталь должна быть нелегированной
Новое сообщение vernigor » Ср авг 22, 2012 4:24 pm
Nitro писал(а):зачем 30ХГСА? пункт 2.1.2 чётко говорит про сталь с содержанием углерода не более 0,22% и то что сталь должна быть нелегированной
пункт 1.1.2 говорит про каркас безопасности, т.е. дуги и боковая защита, остальное свободно. а если есть спорт.тех.паспорт с отметкой об участии в соревнованиях до 2005г., то можно и хгса.
vernigor
Новое сообщение Nitro » Ср авг 22, 2012 8:56 pm
всё правильно, только основные дуги задают геометрию каркаса, остальное должно быть менее мощным, даже крепления чашек стоек с каркасом. ну на самом деле все делают как считают нужным, не взирая на сопромат и физику.
я могу сделать отдельно сегменты под метрическую трубу на любой домкрат, в частности на китайский. я заказывал на заводе два года назад под трубу Ф40 мм с радиусом гибки 150 мм - обошёлся в 6 тыс рублей - слишком дорого получается если точить из целиковой плиты, это было официально. сколько сейчас будет стоить - затрудняюсь сказать, отдал две недели чертежи по подобному запросу - пока не могут дать цену, все в отпусках
Новое сообщение vernigor » Чт авг 23, 2012 7:41 am
Nitro писал(а):всё правильно, только основные дуги задают геометрию каркаса, остальное должно быть менее мощным, даже крепления чашек стоек с каркасом. ну на самом деле все делают как считают нужным, не взирая на сопромат и физику.
Ясно.
Тогда я буду ждать решения по ценам и возможности изготовления, как будут новости, отпишитесь, пожалуйста.
vernigor
Вернуться в Гибочное оборудование
