Силовой сектор (die)
Трубогибы, листогибы, трёх валковые машины и проч.
Новое сообщение lex_engineer » Вс окт 10, 2010 11:45 am
Силовой сектор.
1. Из какой стали его делать (термообработка, марка стали).
2. Чертежи.
3. Технология изготовления.
Я интересуюсь будущим потому что собираюсь прожить в нем всю мою остальную жизнь.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Кузнецов Алексей
Место жительства: Нижний Новгород
Re: Силовой сектор (die)
Новое сообщение lex_engineer » Вт окт 12, 2010 7:00 pm
Ок. Сталь. Поверхность желоба под трубу явно должно иметь высокую твердость чтобы не терять форму при многократном использовании. Сердцевина может быть и не столь жесткой. Но отверстие под ось вращения тоже желательно чтобы было твердое чтобы не разбивалось как можно дольше.
Итак, рассматривая самый простой вариант для получения необходимой долговечности, напрашивается вывод что нужно делать из простой стали и закаливать до высокой твердости. Причем можно ТВЧ.
Есть мнения по поводу рассуждения?
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение shum d » Ср окт 13, 2010 4:59 pm
Ст 45 и закалка градусов 700 в масло.
Новое сообщение lex_engineer » Ср окт 13, 2010 5:06 pm
А твердость какую надо получить?
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
Новое сообщение shum d » Ср окт 13, 2010 5:55 pm
lex_engineer писал(а):А твердость какую надо получить?
А что твердомер есть? И термист приличный? Я лично за отсутствием оных вообще такие требования не закладываю, если очень надо могу друга поспрашивать, он станочник с опытом, шарит немного.
Новое сообщение roadwarrior » Вс окт 31, 2010 3:56 pm
1. Для роликов и сектора длительного использования, с возможностью закалки, подойдет Сталь 45 или 40Х (из наиболее распространенных, 40Х - предпочтительнее - не имеет ярко выраженных термических поводок после закалки, в отличии от 45) ;
2. Достаточно эскизного варианта для токаря (и возможно, фрезеровщика), основные размеры - радиус и глубина желоба, наружный диаметр ролика или сектора, ширина ролика (сектора) и вариант его крепления - чисто конструктив;
3. Стара как мир - мехобработка, по необходимости с припусками под шлифовку после термообработки, закалка, отпуск (твердость около 45...50 HRC), по необходимости шлифовка посадочных мест подшипников и желоба.....
Как-то так...... :bye:
roadwarrior
Новое сообщение Nitro » Чт июн 30, 2011 11:48 pm
я вообще ничего не калил, выточили из сталь 10 и в путь!!!!!!
Новое сообщение Kolt » Пт ноя 25, 2011 12:49 pm
Nitro, а можно попросить размеры силового сектора и роликов. Диаметр, толщина, угол вырезанной части. Для труб 1/2, 3/4 и дюймовой.
Kolt
Место жительства: Анна
Проекты: пневмоход
Чем работаешь: Токарный, сверлильный, п/а, дуговая, пресс винтов.
Новое сообщение Nitro » Пт ноя 25, 2011 12:52 pm
про радиус гибки уже неоднократно говорили - радиус гибки равен трём диаметрам трубы. для труб ВГП проще купить китайский красный трубогиб
Новое сообщение Kolt » Сб фев 11, 2012 10:53 pm
Вчера отдал заготовки, точить силовые секторы для трех диаметров. Два сектора диаметром 300мм, один 150мм(для полдюймовой трубы). Толщина 40мм. Посмотрим что получится.
Kolt
Проекты: пневмоход
Новое сообщение Nitro » Сб фев 11, 2012 11:36 pm
а сам трубогиб какой?
Новое сообщение Kolt » Вс фев 12, 2012 1:08 am
Такой. Пока с гидроцилиндром и НШ10
Последний раз редактировалось Kolt Вс фев 12, 2012 6:53 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Kolt
Проекты: пневмоход
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 10:37 am
вот интересно - многие копируют мои картинки себе на сайты, мне в принципе не жалко. а нельзя ли было сделать ссылку на место хранения оригинальной картинки? а то слишком много дубляжей в сети.
Новое сообщение Kolt » Вс фев 12, 2012 7:04 pm
Исправился. Nitro, можно размеры попросить, высота, ширина, длинна тяги сектора. Какой профиль для рамы использовался. Есть металл t 8мм для тяги подойдет? Да еще длинна цилиндра по центрам проушин.
Kolt
Проекты: пневмоход
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 8:05 pm
а зачем ты исправлял? оставил бы как есть. вот чем мне нравятся американцы - они никогда лишних движений не делают. а наши всё копируют себе и заново всё вывешивают....
а под какие диаметры труб ты хочешь их сделать? в первом приближении радиус гибки равен трём диаметрам трубы.
Новое сообщение Kolt » Вс фев 12, 2012 9:34 pm
Понравившиеся картинки копирую себе в комп в разные папки по темам, так проще потом найти нужную.
У нас только водогазопроводные трубы продают. Поехал у знакомого торгаша отрезал три куска : ДУ15, ДУ20 и ДУ25 и отдал их токарю вместе с заготовками. Трубы вроде как гостовские, диаметр не пляшет у него и буду брать потом.
Металл попался 40мм для сектора под ДУ32 тонковато будет.
Kolt
Проекты: пневмоход
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 9:52 pm
нормально. у меня по 3 мм, ничего не деформирует, только с самого края фаска немного забивается, трубы чуть твёрже чем сектор. напильником всё исправляется
Новое сообщение Kolt » Вс фев 12, 2012 10:18 pm
Я попросил чтобы прототочка под трубу была на два мм глубже макс. диаметра круга.
Kolt
Проекты: пневмоход
Новое сообщение Nitro » Вс фев 12, 2012 10:25 pm
вставляй картинку ссылкой, а не ссылку на страницу где ссылка. самодельщики народ ленивый чтобы лазить по другим сайтам. да и это не полноцветная картинка, она не особо сильно грузит сеть.
сними фаску изнутри, чтобы грани не было
Новое сообщение Kolt » Пт фев 17, 2012 9:34 am
Kolt
Проекты: пневмоход
Вернуться в Гибочное оборудование
