культура сварки
Чем варить и как варить
Новое сообщение Nitro » Пн ноя 09, 2009 5:04 pm
Новое сообщение shum d » Пн ноя 09, 2009 6:00 pm
Техноринг А с листовья окалину не удаляете? После такой механички и сварки грех гальванику не делать, цинкование там или анодиование.
Новое сообщение Nitro » Пн ноя 09, 2009 8:09 pm
анодируем вроде алюминий?
Новое сообщение shum d » Пн ноя 09, 2009 8:21 pm
Дает на стали светло- желтый цвет.
Новое сообщение Техноринг » Пн ноя 09, 2009 8:45 pm
shum d писал(а):Техноринг А с листовья окалину не удаляете? После такой механички и сварки грех гальванику не делать, цинкование там или анодиование.
Так мы и сделали гальванику на все детали. Фотки будут чуть позже...
Техноринг
Новое сообщение wat » Пн ноя 09, 2009 9:31 pm
Техноринг
Как вас всех завораживают эти чистые гладкие швы,на этой ось приварена просто в стык?Если да,то прочность такого шва для меня сомнительна,наплавлять надо как минимум в два раза больше!
Мы же не китайцы,красота не главное!
Новое сообщение Техноринг » Пн ноя 09, 2009 10:37 pm
Вы правы, мы не китайцы. И с виду этот шов слабоват.
НО. На пальце была ступенька 3 мм, а на плоскости сделана фаска 45.
А сейчас еще масло подолью - палец 30ХГСА, плоскости СТ20 и без присадки. (там вторую плоскость с торца не видно, на сайте есть фотки более детальные).
Так вот есть специализированный форум по металлообработке, там этот шов очень подробно обсуждали. В теории... Я взял и отправил кулак под пресс. Чуть пресс не сломали. Плоскость обернули вокруг пальца - шов целый, без намека на порыв. Разрезали шов - однородный провар на всю ширину фаски.
Так что, внешний вид еще не показатель. Хотя при сварке труб, на первой фтографии в форуме шов явно слабоват.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Мы и трубы такие варили и ломали (35х1.5 30ХГСА). Много разных наломали. Поняли как правильно, только после этих практических упражнений.
Техноринг
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 10, 2009 10:43 am
какая толщина пластинок под ухи?
Новое сообщение Техноринг » Вт ноя 10, 2009 12:01 pm
5 мм
Техноринг
Новое сообщение Nitro » Вт ноя 10, 2009 5:05 pm
вот вам на закуску - профессионально сваренный каркас для субарика
прогрев меньше, но катет примерно такой же, как и на первой странице???????????????
Re: культура сварки
Новое сообщение aleksandrkeish » Сб дек 12, 2009 5:39 pm
Опытный сварщик видит, когда есть полный провар. При толщине 2-3 мм. и полном проваре достаточно катета 3-4 мм. (проверено на практике). Двумя електродами (толщина или способы сварки) варят для получения качественного корня шва: корень варят более тонким електродом или TIG-ом, чтобы был правильный обратный валик (плотный и без лишних концентраций напряжений), а последующие проходы вынолняют более толстым електродом только для увеличения производительности труда. На первой странице обсуждали качество и количество швов, показаных на фотографиях: на третьей фотографии четко виден дефект - подрез (не хватает присадочного металла) и при толщине свариваемого металла до 6 мм. полный провар обеспечивается за один проход, т.е. толщину 3 мм. никто не будет варить за два за 2 и более прохода.
aleksandrkeish
Re: культура сварки
Новое сообщение shum d » Ср янв 06, 2010 5:54 pm
Re: культура сварки
Новое сообщение vitalik » Вс дек 02, 2012 8:42 pm
Всем привет !
Есть пара вопросов по сварке .
1 Сеть слабая приходится варить по ночам . Варю полуавтоматом СВАП-01 переделанным на 220в с конденсаторами .
Какой 3 ф генератор выбрать для полуавтомата ? Мощность , производитель ?
2 Где найти методику расчета деформаций при сварке ?
Варю себе раму из профильной трубы 25х25х2 мм Ст3 . На листе OSB выкладываю свои трубы , очищаю кар щеткой на УШМ и фиксирую трубы струбцинами .
Прихватываю на 4 точки по углам , потом варю сверху по одному одному шву 25 мм даю остыть до 25-30* .
Переворачиваю раму варю с другой стороны по одному шву .
Потом так же с других сторон , всё равно когда приходится резать раму есть деформация .
Как её уменьшить ? Отжиг сделать у себя в гараже не реально .
Re: культура сварки
Новое сообщение Nitro » Вс дек 02, 2012 11:04 pm
Nitro писал(а):По почте пришло письмо с очень серъёзным вопросом - как правильно варить трубы рамы, чтобы их не повело. Отвечаем - чтобы уменьшить деформации при сварке рамы необходимо применить способ обратных деформаций – просто напросто варим таким образом, чтобы уравновесить деформацию труб и уменьшить отклонения в размерах – после сварки детали принимают требуемое взаимное расположение.
Сначала привариваем стойку...
Потом ввариваем раскосы или усилители следующим образом:
Если накладывать швы по стрелкам, начиная сверху и заканчивая на середине труб, то в этом случае деформации будут минимальны.
Re: культура сварки
Новое сообщение Nitro » Вс дек 02, 2012 11:59 pm
vitalik писал(а):Всем привет !
за счёт конденсаторов у тебя падает мощность. производителя трудно рекомендовать, так как на Украине и у нас кроме брендованных полно китая разного. один и тот же производитель может продавать свои генераторы под разными торговыми марками. если у тебя трансформаторный сварочник, то под него надо большую номинальную мощность, я уже не помню цифр, но в принципе ты можешь узнать у продавцов генераторов.
если ты варишь сторону сплошным швом, то у тебя могут быть максимальные деформации. зерно металла остывает не сразу, оно расширяется, потом сжимается. и когда ты провариваешь стороны по очереди, то металл ведёт себя крайне отвратительно. надо греть заготовку со всех сторон равномерно
Вернуться в Сварочное оборудование
