как правильно обрезать трубу
Торцуем трубы
Новое сообщение Nitro » Пт янв 18, 2008 5:00 pm
варианты стыковки труб перед сваркой:
в принципе, для нормальной стыковки, можно сделать болгаркой два пропила, приложить трубы и обварить.
я пошёл по другому пути - спроектировал и отдал в производство чертежи на вот такое приспособление
до этого момента пытался переделать сверлильный станок под торцеватель.
Последний раз редактировалось Nitro Чт авг 27, 2009 6:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Новое сообщение RomaGTR4WD » Сб фев 09, 2008 12:25 am
а если надо будет изготовить торец под углом?
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины
...«DEATH IS CERTAIN, LIFE IS NOT»...
RomaGTR4WD
Новое сообщение Двоешник » Вт фев 19, 2008 8:22 pm
Смотри выше 3D модели торцевателя.
Двоешник
Новое сообщение Nitro » Ср фев 20, 2008 8:29 am
RomaGTR4WD писал(а):а если надо будет изготовить торец под углом?
и болгаркой получается, и на станках. стол то у всех станков регулируется
Новое сообщение Nitro » Пн апр 13, 2009 7:24 pm
Ещё один вариант при использовании токарного станка
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
ещё одна картинка
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Самодельный зажим для труб
Re: как правильно обрезать трубу
Новое сообщение murzul » Пт дек 11, 2009 2:02 am
Добрый день Андрей, не подскажите параметры резьбы на вале для торцевателя, делаю подобное устройство, и затык с валом, не могу найти какая резьба посадочная у коронок, насколько знаю их 2 типа по размеру коронок...
Новое сообщение Nitro » Пт дек 11, 2009 12:42 pm
приветствую!
не помню, я брал коронки и отдавал токарю, он сам всё измерял.
Новое сообщение murzul » Пт дек 11, 2009 1:23 pm
хотел сделать вал с малой резьбой и чтоб на него адаптор накручивался с большой, придется также поступить тока адаптор заказать позже и резьбу переточить тк коронка на 32 покачто в наличии...
Новое сообщение Nitro » Пт дек 11, 2009 1:31 pm
сходи на рынок или в магазин с инструиентом - посмотри на гамму коронок и адаптеров к ним - ессь адаптеры со сменной втулкой
Новое сообщение murzul » Вс дек 13, 2009 7:54 pm
чертежи сделал, скоро отдам на изготовление, но возник вопрос: помимо шлифовки вала с ним надобно еще что-нибудь делать, например закалить, делать будут скорей всего из ст3
Новое сообщение Nitro » Вс дек 13, 2009 8:20 pm
можно взять шток амортизатора ВАЗ-22 мм или Таврию - 20 мм, закаленые и хромированные. сталь 3 не калится. мне делали из 45-й стали
Новое сообщение shum d » Вс дек 13, 2009 8:38 pm
murzul писал(а):чертежи сделал, скоро отдам на изготовление, но возник вопрос: помимо шлифовки вала с ним надобно еще что-нибудь делать, например закалить, делать будут скорей всего из ст3
Не лучший вариант, если будет пара трения сталь по стали по может намазать металл на втулку, бери сталь более углеродистую. самой смешное что Ст 3 и Ст 20 у токарей редкость.
Новое сообщение murzul » Вс дек 13, 2009 9:14 pm
пара трения будет сталь/бронза, будем искать тогда шток от амортизатора, накройняк ось от колеса урала отдам, завод судостроительный, я так понимаю заготовки из листовой стали кроят...
Новое сообщение Nitro » Вс дек 13, 2009 10:20 pm
смело бери шток, подшипники скольжения делай из пластика из жирных кислот
Новое сообщение lex_engineer » Пн дек 14, 2009 8:14 pm
Если резать болгаркой как на рисунках сварочный шов получается как при торцевании коронкой или все же он значительно хуже?
Я интересуюсь будущим потому что собираюсь прожить в нем всю мою остальную жизнь.
lex_engineer
Дайте чертежи
Дайте чертежи
ФИО: Кузнецов Алексей
Место жительства: Нижний Новгород
Новое сообщение Kolt » Вт дек 15, 2009 2:24 pm
Nitro, поправь пож. ссылки по использованию токарного станка, а то невидно. Токарный есть, а сверлильного нет пока.
Kolt
Место жительства: Анна
Проекты: пневмоход
Чем работаешь: Токарный, сверлильный, п/а, дуговая, пресс винтов.
Новое сообщение Nitro » Ср дек 16, 2009 1:16 pm
lex_engineer писал(а):Если резать болгаркой как на рисунках сварочный шов получается как при торцевании коронкой или все же он значительно хуже?
очень зависит от рук
Вернуться в Торцеватели для труб
