мой торцеватель
Торцуем трубы
мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Вт янв 07, 2014 9:26 pm
приобрёл летом такую полезную железяку (делает один форумчанин из москвы), вчера наконец то испытал, результатом очень доволен.
коронки - оригинальный бош, с матриксом не срослось пока - поубивал быстро (при прошлых экспериментах с торцовкой). со смазкой (wd-40) режет мягко :dance3: :dance3: :dance3: :dance3: :dance3:
отличная штука, советую всем приобретать, но не китай с е-бея
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Вт янв 07, 2014 11:06 pm
очень нужна механизация на стандартных операциях
иначе времени много тратишь впустую
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Ср янв 08, 2014 1:17 am
зажим трубы не очень хороший а так ВЕЩЬ!!!
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Ср янв 08, 2014 9:49 am
чем это он не очень хороший? он спокойно удерживает четырёхметровую трубу
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Ср янв 08, 2014 10:52 pm
сначала держит потом разогнется и будет центр сбивать. у дядь вити такой же
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Чт янв 09, 2014 4:35 am
вообще надо поддержку трубы делать, нагрузка такова, что 4-х метровая труба спокойно опрокидывает тяжеленный трубогнупп
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Старый » Сб янв 11, 2014 8:14 pm
Дрель подходящая)
Старый
Место жительства: Городец
Помещение: Гараж 30 кв м
Чем работаешь: сварка болгарка трубогиб
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Сб янв 11, 2014 9:28 pm
с дрелью история такова - все американские кастомайзеры используют именно такие - с рукояткой посередине. присмотревшись к видео внимательно - увидел, что они примерно по киловатту. поехал на рынок - такая дрель 2800 р, магазин рядом с работой - 3400. заглянул в интернет-магазин "Все_инструменты", там 2100 рублей. когда привёз курьер, почитал инструкцию, выяснилось - фиксированные обороты 550 об/мин и кнопка включения - качающаяся клавиша, никакой регулировки по оборотам. думал поубиваю коронку нахрен с первой торцовкой. ну думаю - не испытаю, не узнаю. начал пилить трубу, никакой просадки по оборотам, трубу вообще не ощущает. момент высокий. результатом очень доволен - засекал время на операцию, экономится примерно втрое.
а по поводу зажима - всегда можно загнуть обратно. но если нет поддержки трубы, то выломает быстрее. слишком большой момент создаётся
Re: мой торцеватель
Новое сообщение АндрОв » Пн янв 13, 2014 9:19 pm
Придётся влезть, уж извините, моё изделие.. придётся и мне защищать от нападок...
wev08 писал(а):сначала держит потом разогнется и будет центр сбивать. у дядь вити такой же
Хотелось бы увидеть что у "дяди вити".... что бы понять с чем сравнивать, уважаемый wev08 нельзя ли фотку увидеть?
Вероятно не совсем видно зажим ... чуть крупнее, немного другая приспособа, но зажим тот же...
В основании 8 мм сталь, 4 пластины ребром, скоба зажим 20мм сталь.. что бы её разогнуть болтом М12 скорее всего резьба сорвётся... что думаете wev08 хватит у Вас сил разогнуть это пользуясь болтом М12?
Слабое место в данном случае это длинная часть скобы зажимной ( анализ жёсткости в SolidWorks), она может выгнуться но это не повлияет никак на центровку, т.к. базируется всё на неподвижной части.
АндрОв
Место жительства: Москва
Проекты: Инструментарий
Чем работаешь: Станки и инструменты
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Пт янв 17, 2014 12:25 am
Я как раз про скобу и говорил что она согнулась. Дядя Витя это ни кто иной как Скрипа ты же с ним общался и прислал другой зажим должен быть в курсе всего происходящего!без всяких обид!!! я не говорю что инструмент плохой но на мой взгляд первые зажимы на твоем изделие были надежней! я себе сделал сам такую штуку завтра покажу можно торцевать трубки длинной 50мм
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Пт янв 17, 2014 8:53 am
надо поддержку трубы делать, момент очень высокий получается. у меня к самому зажиму нареканий нет.
Re: мой торцеватель
Новое сообщение АндрОв » Пт янв 17, 2014 11:48 pm
Какие обиды, как раз хорошо услышать критику, я бы сказал это очень полезно...в вакууме развиваться тяжело ...
На сколько мне известно, у дяди Вити я промахнулся с центром реза на 0,5 мм, т.е. рез делался выше центра , таким образом получалось, облой при обрезе трубы снизу был чуть больше чем сверху... дистанционно он измерил высоту реза и я изготовил новый подшипниковый узел, другого зажима я не делал....
Как уже писал, зажим согнуть не реально, там всего лишь резьба М12, возможно согнуть можно штангу зажима, но она прижимная и на точность реза не влияет. Если честно, то даже стало интересно можно ли таким рычагом который я ставлю на зажимЮ там рычаг 40мм, согнуть металическую штангу зажимную....надо испытать... жаль конечно ломать, но ради эксперимента можно пожертвовать одним:-)
Другой зажим это с хомутом? Он на самом деле прост и хорош, единственный его недостаток это надо всегда иметь свободный конец отбрабатываемой трубы, т.е. если захочешь обрабатывать уже замкнутый контур, ну допустим сверлить трубу под крепеж на готовой раме, то это не удастся с таким зажимом, поэтому был придуман именно такой...я его называю открытый.
А с длинными трубами Nitro прав, надо делать подпорки, это стандартное решение... ну скажем на ленточной пиле зажим помощнее будет, но трубу более 1,5 метра не держит, надо подпорку ставить... а это уже станок, а не приспособление :-) :-)
АндрОв
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Сб янв 18, 2014 12:54 am
Гнется Андрей можешь даже не пробывать.ему деваться не куда на излом работает. да с замкнутым крепежом есть некие не удобства но их можно за ранее предусмотреть и сделать их в удобном месте на верстоке
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Сб янв 18, 2014 7:45 am
Фото есть?
интересно взглянуть на это явление, хотя бы понять почему на излом идёт
Re: мой торцеватель
Новое сообщение АндрОв » Сб янв 18, 2014 9:29 am
На самом деле итересно откуда там такое усилие, тоже хотел бы фотку увидеть и описание процесса.
в принципе если труба такая тяжелая, что ее не держит зажим, то надо зажимать трубу уже в специальных тисках трубных, а приспособление вешать на трубу.
Для фиксации приспособления на трубе данного зажима вполне хватает.
АндрОв
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Сб янв 18, 2014 11:40 am
дурочку не включайте почему зажим идет на излом!!!
Re: мой торцеватель
Новое сообщение Nitro » Сб янв 18, 2014 1:11 pm
ДЯДЯ ВАЛЕРА!!!!!!!!!!!!! дай фото для оценки явления :help: :help: :help: :help: :help:
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Сб янв 18, 2014 11:31 pm
я у Витьки брал по пользоваться и уже отдал давно . а себе сделал как Андрей говорит хомутом и с большей площадью зажима. завтра если не забуду сделаю фото своего
Re: мой торцеватель
Новое сообщение АндрОв » Сб янв 18, 2014 11:53 pm
И тем которым пользовались был погнут зажим?
АндрОв
Re: мой торцеватель
Новое сообщение wev08 » Пн янв 20, 2014 7:14 am
да слегка. поэтому и центр сбивался
Вернуться в Торцеватели для труб
