есть несколько способов торцевать трубы для нормального прилегания к другой трубе:
1 метод - купить в штатах (или чуть поближе, но подороже) или сделать самому торцеватель, который обрезает коронками под любым углом, который можно выставить в транспортире. сам торцеватель выглядит подобным образом:
это одна из самых распространённых конструкций
вторая конструкция - наиболее интересна в гаражных условиях
тем не менее, она базируется на части деталей от первой конструкции.
данные машинки очень удобны, за исключением того, что при закусывании коронки человек может получить удар рукояткой дрели по палцам так что необходимо соблюдать технику безопасности
есть ещё и такие торцеватели - по сути дела ручной пресс, на котором отламываются (или срезаются) кусочки труб.
существенный недостаток - приходится покупать в штатах сменные пуансоны. следующий недостаток - тем больше диаметр или толще труба - тем больше необходимо прикладывать усилия на торцовку.
можно купить вот такой станок -
это опять же американский путь развития событий. станок относительно удобен - у него большие габариты, но при этом он ещё и как зачистная машинка служит.
2 метод - использование компьютерных программ, которые опять же надо покупать там
3 метод - не парить моск ни себе, ни окружающим и взять маятниковую пилу. мы же ленивые...
итак, первым делом наносим среднюю линию на трубу вдоль трубы.
устанавливаем трубу в зажим, примеряем диск
режем...
отрезали...
переворачиваем трубу на 180 градусов, отмеряем...
отрезали!!!!
состыковали!!!
на картинках получилось очень здорово. а вот теперь самое главное - под каким же углом всё это отрезать??? всё очень просто - диаметр зависит от диаметра трубы. размеры даны для дюймовых размеров:
труба 2,00" (Ф51 мм) к трубе 2,00" (Ф51 мм) - угол 30 градусов
труба 1,75" (Ф44 мм) к трубе 1,75" (Ф44 мм) - угол 28 градусов
труба 1,50" (Ф38 мм) к трубе 1,50" (Ф38 мм) - угол 26 градусов
труба 1,25" (Ф32 мм) к трубе 1,25" (Ф32 мм) - угол 22 градуса
труба 1,00" (Ф25 мм) к трубе 1,00" (Ф25 мм) - угол 20 градусов
труба 1,75" к трубе 2,00" - угол 25 градусов
труба 1,75" к трубе 1,25" - угол 45 градусов
труба 1,25" к трубе 1,75" - угол 20 градусов
труба 1,00" к трубе 2,00" - угол 12 градусов
все эти углы справедливы, если мы стыкуем трубы под углом 90 градусов друг к другу. если труба, которую мы должны обрезать наклонена на какой то угол, то с одной стороны угол реза увеличивается на величину наклона трубы, а с другой стороны - уменьшается.
