центральномоторная багги
Багги проекта
Новое сообщение Nitro » Сб янв 10, 2009 10:26 pm
неспешно строю багги
донор уже порезан
Re: центральномоторная багги
Новое сообщение Fenix » Вс янв 11, 2009 6:30 am
Nitro писал(а):неспешно строю багги
донор уже порезан
А поподробнее, кого зарезали? :)
Fenix
Блин, а двигатель зачем???
ФИО: Вахрушев Александр В
Место жительства: Новосибирск
Новое сообщение Nitro » Пн янв 12, 2009 1:58 pm
москвич-реногор
Новое сообщение Fenix » Пн янв 12, 2009 3:44 pm
Nitro писал(а):москвич-реногор
По проекции сверху это и предполагалось!
Fenix
Новое сообщение Nitro » Пн янв 26, 2009 9:41 pm
планировалось изначально вот это
1. прежде всего надо было понять что я хочу. хочу центральномоторную багги для езды по пересечённой местности. компоновка экипажной части сохраняется от донора - всем устраивает и по ширине и по эргономике, единственное "но" - захотелось поднять немного крышу - чтобы шлемом не тереться. в разговоре с Механиком, его доводы о самодельном топливном баке меня убедили и я скорее всего не буду устанавливать родной бак под сиденье (как планировал ранее - при этом сиденье не будет подниматься на 75 мм - соответственно и центр тяжести всё-таки будет немного ниже)
2. в отличие от "Лешего" мне нужна отличная курсовая устойчивость и меньшая манёвренность. езда будет осуществляться по равнинной местности - но при этом есть овраги, ручьи, тракторная колея, просёлки и лёгкое бездорожье. просвет - 300 мм, база - в зависимости от компоновки моторного отсека - примерно 2600-2800 мм (проверено на других чертежах). колея - примерно 1700 мм.
компоновка багги рождалась таким образом - за ноль я принял передний болт крепления салазок сидения водятла.
этот чертёж не окончательный, через пару дней максимум будут ещё кое-какие уочнения - выяснилось, что агрегаты на чертеже немного не в масштабе. поэтому потерял ещё день на снятие всех необходимых размеров.
постом выше как раз видно, откуда я черпал идеи.
будет стоять рация 27 МГц, музыка (от донора).
что планируется брать от донора:
- силовой агрегат в сборе с КПП
- моторный жгут отсоединяется полностью (возле генератора разъём моторного жгута)
- топливные шланги отсоединены и их длины хватает, чтобы дотянуться до нового положения насоса.
- шарниры ШРУСов - стандартные, придётся заменить валы приводов - они есть в Мастер-Спорте
- рулевое колесо и вал + карданный вал - от донора
- панель приборов - прикольные приборы от классики
таким образом кое-что перепроверил - так как само сиденье тоже оказалось не в масштабе
друг строит дом и почти достроил гараж - поэтому мелких трубок или шпилек до фига - с помощью их я выставил метки по каркасу и крыше. по крыше фоток нет - так как работал один, пришлось выставить всё в ручную, держа рулетку и трубки. то что получилось - понравилось. к счастью, пока не работаю, есть куча времени на всякую мелку и нудную работу, которую, я ненавижу.
здесь видно, сколько места высвобождается - для топливного бака, огнетушителя, некоторой поклажи и прочей буеты.
вот что решил по поводу заднего кулака - буду делать аналог вот этого:
в данный момент сижу и делаю чертежи
по поводу передней вот что решил - основа - труба профильная, два кусочка. ступица - задняя от 2108 в сборе
вот такая деталировка...
Добавлено спустя 21 секунду:
сами шрусы будут от космича. придётся купить два удлинённых привода примерно 670 мм по длине
по передней подвеске - должно получиться что-то типа этого:
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
некая фигня получается с задней подвеской. в отличие от американских спортивных багги, агрегат смещён от центральной линии и есть отливка под стартер - это мешает компактному размещению рычагов на раме. видимо придётся сделать банальную трёхрычажку.
Добавлено спустя 32 секунды:
Новое сообщение Fenix » Вт янв 27, 2009 11:11 am
Ждем продолжения...
Паяем, латаем, примуса починяем... http://www.Fenix4667.ya.ru/
Fenix
Новое сообщение Nitro » Ср янв 28, 2009 11:55 am
в выходные планирую сварить сварочный стол, начну варить раму
Новое сообщение Nitro » Вс мар 15, 2009 6:04 pm
бродил позавчера по гаражу, на стену повесил общий вид сбоку в не гостовском масштабе, так как у нас 1:4 врёт, то надо сделать масштаб распечатки кратно 4 и не кратно 5. вот как результат - перерисовал мордаху при уменьшении базы на 100 мм и немного изменил наклон задних дуг
Новое сообщение murzul » Сб фев 13, 2010 7:57 pm
Андрей, нет ли случаем картинки с компановкой где у человека руки присутствуют, а то сампользуюсь овалами...
Новое сообщение Nitro » Сб фев 13, 2010 10:26 pm
посмотри в справочном разделе - там гост целиком выложен
Новое сообщение Симулянт » Ср фев 17, 2010 8:57 am
Nitro А почему очень много фоток на форуме не отображается? Накрылся хранительный домен чтоль? Или это только у меня?
"...Будьте реалистами, делайте невозможное..." Эрнесто Чегевара.
Симулянт
ФИО: Кирилл
Место жительства: Москва-Броницы
Помещение: Страна наша необъятная
Проекты: Blitz
Чем работаешь: ГО
Стаж работы с металлом: немного, немало)
Новое сообщение Nitro » Ср фев 17, 2010 9:50 am
скоро всё переделаю
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 7:53 am
Разделка донора
остальные фотки: показать
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 7:56 am
Моделирование экипажной части багги - заодноуточнение некоторых размеров - влезу я в базу 2500 или нет при среднемоторной компоновке....
Друг со стройки принёс кучу анкерных шпилек - длиной метр и два, для быстрого крепления шпилек использовать малярный скотч
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 8:24 am
Заказал всевозможные кронштейны на плазморезке с ЧПУ
Основание рамы
Прикольные магниты – используются в кузовном ремонте для того, чтобы повесить карты контрольных точек на дверь или крыло
Пробую гнуть трубы
остальные фотки и текст тут: показать
Сварено приспособление для фиксации труб среднего ряда и крыши – почему то в кузовном ремонте подобное приспособление получило название парник. Перевёрнутая П-образная рамка и ползун, который фиксируется винтами.
Также сделал переднюю стойку для облегчения труда.
Мне постоянно выносили моск, я делаю то не так, это не так... Пришлось для ускорения процесса кое-что упростить, а именно – сварить трубы в стык без гибки
На планке парника очень удобно развестить уровени и следить за правильностью геометрии рамы.
Сварено 10 зажимов для труб, что дает неоспоримую экономию времени – рама выставлена и обварена за 3 дня. Один день на заготовку и гибку труб, итого 4 дня.
Пока в мае 2009 года было прохладно, генератор спокойно тянул полуавтомат и я мог варить. В мае начали работать строители (мешали раствор киловаттной дрелью, поэтому постоянно выключало защиту). "Директор" проекта делает вид, что работает...
Сваренная часть рамы. Часть швов не проварено.
Ошибся с парником – он оказался уже, чем ширина рамы – изначально рама должна быть уже, но раму перерисовали.
Квадратная труба для того, чтобы стойки начинались с одного размера.
Ставим стойку, проверяем расстояния до верхнего усилителя крыши.
Делаю раму мощной, под двигатель 200 л.с.
Договорился переварить раму у спортсменов. Привёз к ним в СТК.
Начался динамический вынос мозга – а эту трубу куда, а это как... Опыт в 25-30 лет очень сильно мешает. Машина другого класса, схема рамы (равно как и распределение нагрузок другое. При этом на раме многого нет – и у людей возникает желание подсказать что надо сделать лучше).
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 8:25 am
Перевариваем швы рамы.
Начинаем варить заднюю подвеску и моторный отсек.
Начинаем вваривать диагонали.
Начинаем варить мордаху машины.
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 8:33 am
Варим мордаху.
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 8:44 am
Кондуктор для сварки рычагов передней подвески
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 9:14 am
как сделать симметричные гибы на трубе.
Сначала распечатываем чертёж, на котором указаны основные размеры и углы гибки трубы.
Что нам нужно – маркер, метровая стальная линейка, рулетка (скажем так – гибкая линейка), кондуктор для проверки угла гибки и транспортир. Берём в руки два металлических уголка, которые соединены шарнирно, крепим их сварочными зажимами к листу фанеры, металла или чему то подобному – они фиксируют нужный нам угол. Это и есть кондуктор для проверки углов гибки.
Отмечаем середину силового сектора
Отмечаем на трубе среднюю линию, проходящую вдоль трубы. Потом отмечаем расстояние от торца трубы до середины гиба – примерно и с небольшим запасом и выделяем эту метку, допустим небольшим крестиком. Надеваем подходящую втулку и обрисовываем маркером – в этом случае метка будет ровнее, чем от руки. Если гнём трубы в первый раз – отмечаем от середины гиба метки на равном удалении друг от друга – например, через каждые 15 мм. Это позволит сравнить метки снизу и сверху трубы – нужно будет увидеть, насколько они разошлись наверху и насколько сошлись внизу. Разница даёт деформацию трубы при любых углах гибки.
Начинаем гнуть
Согнули на близкий угол
Догибаем трубу...
... до идеального соприкосновения всей поверхности трубы с нашим кондуктором
Теперь берём в руки маркер и отмечаем от угла кондуктора равные расстояния, допустим по 100 мм для простоты расчётов.
Измеряем расстояние рулеткой от середины гиба до нашей метки (100 мм). Записываем на бумаге эту величину. Трубы могут быть согнуты на любой угол, поэтому на чертеже показываем пересечение касательных линий к трубе, пересечение этих линий даёт нам базовую точку, в которой работает наша система координат. Вычитаем два расстояния от центров гиба до метки (2х100 мм) от ширины изогнутой трубы. Потом от этой метки (вторая метка 100 мм) откладываем расстояние от метки до середины гиба трубы и обрисовываем её по окружности трубы.
Устанавливаем трубу и проверяем её на вертикальность
Начинаем гнуть...
... и проверяем на кондукторе угол гибки
Примеряем на раме
Потом отмеряем все расстояния и ввариваем вертикальные трубки, между которыми будут расположены фары
Кронштейн почти готов
В середине 90-х годов мы использовали для чопперов тракторные фары. Достаточно стильный (хоть и громоздкий корпус) и при этом есть возможность выбора хорошей оптики.
Итак, покупаем фару-искатель. Нам без разницы, в каком она будет исполнении – просто учитываем, что фара-искатель стоит дешевле простой фары (375 рублей против 525).
Покупаем для каждого корпуса элемент от ВАЗ-2106 – лучше всего ближнего света (120-125 рублей за штуку).
Разбираем фару – отворачиваем внизу корпуса болт, и снимаем линзу с отражателем. Патрон лампы соединяется с корпусом проводом – отворачиваем болтик, ослабляем крепление провода и вынимаем его из клеммы.
Линза крепится с помощью 4-х пружинок, аккуратно вынимаем их. Снизу линза центрируется усиком, на элементе ВАЗ-2106 его нет, есть метка – стрелка и надпись "верх". Устанавливаем элемент от шестёрки и ставим на место пружинки – они закрепят элемент достаточно надёжно и он не будет проворачиваться. Берём лампу, делаем для неё клемную колодку и выводим провода через крепления. Ставим элемент в корпус фары и заворачиваем болт. Фара готова.
Потом ставим фару на люстру.
Новое сообщение Nitro » Вт мар 16, 2010 9:42 am
Установили агрегат в моторный отсек
Вернуться в Багги проекта НитроЛАБ
