Редуктор
Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 10:22 am
Предистория:
Ребенок начинает интересоваться техникой (3 года :grin: ). Появидлась мысль собрать для него небольшую электро машинку.
И так, имеем два электромотора вентилятора радиатора от ваз 2108.
110 ватт
2500 обр\мин
Имеем колеса от картинга - 288 мм в диаметре.
Следует извоять некий редуктор чтобы скорость машинки была около 4-5 км! (чтоб можно было пешком догнать)
по моим прикидкам выходит передаточное число около 30.
Вопрос: из чего собрать или от чего применить подобный редуктор затрачивая мин средст временных и финансовых. Тоесть вариант расчитать и изготовить шестеренчатый редуктор не пройдкт... знакомых зуборезов нет цена выйдет не для детской машинки!
Идеальный вариант использовать ЗП автомобилей отечественного производства в виду их легкодоступности.
Приглядываюсь к варианту двух ступенчатого варианта - первая ступень венец маховика с шестерней от стартера, вторая шкивы генератора. изготовить только втулки переходнички и все.
Можете ли Вы подсказать другие варианты?
С уважением.
Re: Редуктор
Новое сообщение SuChao » Чт фев 02, 2012 11:45 am
На валу мотора что будет?
SuChao
Место жительства: Москва
Проекты: Багги
Чем работаешь: болгарка
Re: Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 11:52 am
SuChao писал(а):На валу мотора что будет?
На валу будет первая ступень звездочка от стартера
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Чт фев 02, 2012 12:12 pm
у тебя венец маховика около 30 см будет, не пугает?
давно тебя не было видно, как дела?
Re: Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 12:47 pm
Nitro писал(а):у тебя венец маховика около 30 см будет, не пугает?
Пугает! :grin: Потому и спрашиваю совета кто что делает!
Дела идут своим чередом! :grin:
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Чт фев 02, 2012 1:15 pm
я на детскую машинку буду звёздочки ставить
пойду машину заведу, еле коротыша нашёл. потом отпишусь что думаю по поводу передаточного. хотя мне скорость нужна 25 км/ч, ребёнок больше
Re: Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Чт фев 02, 2012 9:06 pm
Вот, нашел то, что я примерно хочу сделать!
http://imageshack.us/f/32/22092009389v.jpg/
По Фото видно, что передаточные тоже не малые сделаны.
Скорость машинки 6 км\ч возит 100кг нагрузки. Со слов человека сделавшего эту машину.
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Чт фев 02, 2012 9:27 pm
сделай двухступенчатый редуктор на цепи (от грм например, только звёздочки надо подобрать соответствующие - шаг цепи одинаковый, только звёзды от разных машин). размер редуктора будет меньше, чем звезда от стартера и маховик
Re: Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Пт фев 03, 2012 6:09 am
Андрей я не понял про ГРМ... там же передаточное 2! Пусть шестерни будут от разных машин, но разве получится набрать значительно большее число допустим 5 чтоб получить хотябы 5*5 = 25?
Если честно то я в авто моторах разбираюсь только в отечественном ВАЗе где и какие шестерни используются в других марках или иномоторах даже предположить не могу!
Чую что проще будет заказать проточить шкивы...
Думал делать два редуктора и привод на два задних колеса по мотору на каждое! но видимо в целях снижения издержек придется делать либо неразрезную ось либо монопривод.
Цель сделать не супер машинку, а машинку на один сезон, макс два.. там ребенок точно ее перерастет! Потому минумум финансовых вложений и технических изысков! :cool:
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Пт фев 03, 2012 10:32 am
стормозил. у меня перед компом лежат разные звёздочки, на станок привод делаю и думаю как мне сделать. у меня то после вариатора надо скорость понижать, как раз в два раза.
можно и со шкивами продумать, но тогда редуктор должен быть многоступенчатым. если одна ступень будет 1:5, габарит передачи будет большой
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Пт фев 03, 2012 3:11 pm
даже не знаю что сказать, смотрел на шестерёнки, одна ступень максимум 3,2-3,6. при этом и масса у них достаточно огромная.
а моторчик стеклоочистителя не стоит ли использовать? у него и редуктор понижающий есть. я правда, не знаю, как себя поведёт текстолитовая шестерня при таких нагрузках.
смотрел на мотоциклетные звёздочки? может имеет смысл что-то из них выбрать? если на шкивах делать, маленький шкив должен быть относительно большой, чтобы с него ремень не соскакивал
Re: Редуктор
Новое сообщение marik » Сб фев 04, 2012 7:08 am
давно это было .
на готовый педальный авто установил моторчик с волговского 24 ки дворника звёздочки от велика . не помню от какого
но звездочка чуть меньше колеса .
моторчик терпел а вот аккумулятора 6 ст -55 хватало максимум на 20 минут.
на включение ставил на педаль газа кнопку .
тормозов там и не надо с таким редуктором .при выключений сразу останавливается .
Re: Редуктор
Новое сообщение shum d » Сб фев 04, 2012 9:54 am
Mycroft писал(а):Андрей я не понял про ГРМ... там же передаточное 2! Пусть шестерни будут от разных машин, но разве получится набрать значительно большее число допустим 5 чтоб получить хотябы 5*5 = 25?
Сосед, может проще в Екатеринбурге Червячный небольшой редуктор поискать, с ним и тормозов не понадобиться?
Re: Редуктор
Новое сообщение Mycroft » Пн фев 13, 2012 9:38 am
Изучал вопрос глубже.
Общался с людми. Пришел к выводу. Машинку делать не буду! А соответственно и редкутор.
Имеется карт!
http://imagepost.ru/images/s/yn/syn_v_karte.JPG
Знающие люди говорят - 3 года самое то садиться в карт!
С соблюдением мер безопасности будем этим летом начинать обучение.
Всем спасибо!
Re: Редуктор
Новое сообщение Nitro » Пн фев 13, 2012 9:48 am
тогда тему закрываю. если что - милости просим :wink:
Вернуться в Архив болтовни
