строим лонжеронную раму
Новое сообщение Mycroft » Пт мар 16, 2012 8:54 am
Вопрос ко всем причастным!
Имели вот такой аппарат.
Получили вот это!
Потом вот это :cool:
Проект реплики находится в замороженном состоянии, но вроде дело идет к разморозке, потому возникают, пока, теоритические вопросы!
Начинать работу будем с рамы! То, что осталось от рамы эээ донора имеет возраст почти 80 лет! Почти вся жись рамы прошла в СССР где ее нещадно совершенствовали чем попало! Задние колена имеют частые провары
(видимо заваривали трещины) сами лонжероны в многочисленных местах имеют вмятины и слегка подкручены. Передняя часть лонжеронов утрачена безвозвратно!
И вот собственно вопрос – пока не могу решиться выкинуть весь этот чермет и строить раму с нуля по примеру забугорских наших коллег
http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=671187
Или реставрировать – дорабатывать раму из того что есть на сей момент?
Кто занимался подобными вещами? Из чего строили рамы? Какие хитрости применяли?
В общем интересно все!
Re: строим лонжеронную раму
Новое сообщение Nitro » Пт мар 16, 2012 10:35 am
я думаю если кто и занимался - только не на этом форуме. мастерская егорова например. если нет чертежей - надо закрепить один продольный лонжерон и промерять его с шагом 10 см. муторно и долго, но зато самый точный метод.
рамы строят из обычного металла. варить надо только продольные швы, поперечные не надо - труба может лопнуть. обрати внимание, все поперечные лонжероны проклёпаны. если варить, то раме надо дать отдыхать или отжигать всю раму.
Новое сообщение Mycroft » Сб мар 17, 2012 1:40 pm
Чертежей как таковых нет! Над этим я сейчас и веду работу!
Новое сообщение Nitro » Вс мар 18, 2012 12:50 pm
как ты собираешься промерять лонжерон?
Новое сообщение Mycroft » Вс мар 18, 2012 4:25 pm
Промерять. Это я так понимаю снять геометрические размеры и формы!?
Делал следующим образом:
Первой попыткой было вот подобные фотографии
Затем вставлял эту картинку в солид и обрисовывал (почему солид вопрос отдельный), белые наклейки на раме это метки для привязки маштаба. Но искажения "проекции" к сожалению такой метод делают бессмысленным.
Так как рама у меня вся разрезана на куски, то просто приложил лонжерон к бумаге и "тупо" обвел карандашом :cool: затем разлиновал все на квадраты по 100 мм с соблюдением перпендикалярности прямых (чтоб ромбов не наделать :grin: ) и снова фотографировал
Вот по этой фотографии уже отлично все маштабировалось и все "перспективные" места легко корректировались по 100 мм сетке. Передняя же часть "проектировалась" исходя из размеров донора передней подвески - ГАЗ 24. Размеры найдены в инете и аккуратно перенесены на "чертеж". Работа еще не закончена.
Просчет же рамы на прочность ээээ :blush: в общем изначально рама была под 5 местный авто, я же переделываю на двух местную машинку. Не лукавствуя думаю, что прочности рамы с 5 местной машины на двух местную хватит позаглаза! Размеры рамы (толщина металла, размеры в поперечном сечении) все останутся с "донора".
Новое сообщение Nitro » Вс мар 18, 2012 4:40 pm
толщина стенки родного лонжерона какая?
Новое сообщение Mycroft » Вс мар 18, 2012 4:47 pm
Nitro писал(а):толщина стенки родного лонжерона какая?
3 мм
Предполагаю использовать металл марки ст20
Новое сообщение Nitro » Вс мар 18, 2012 4:49 pm
сталь 3 - сталь 8, вполне достаточно. сталь 20 листы искать надо и скорее всего они под заказ будут
Новое сообщение Mycroft » Вс мар 18, 2012 5:01 pm
Этот моент думаю всетаки придется прикинуть по расчету самому прикидочному, дабы не тыкать пальцем в небо. Есть знакомый работает конструктором - проектирует блочные дома из металла. Думаю он должен уметь "просчитать балку" :grin:
Новое сообщение Nitro » Вс мар 18, 2012 5:19 pm
балку то он сможет просчитать, он нагрузки грамотно указать сможет?
Новое сообщение marik » Вс мар 18, 2012 7:15 pm
Михаил .
с листового железа круто не спорю .
а если подобрать профиль допустим 50х80 -3мм и на цигане попробывать согнуть на двух роликах
при помощи нагрева .
ведь форма не очень сложная и длинна самое то для рычага .
ролики дожны быть наборными .
мы раньше гнули на баржу (газ-2...4 ) задние лонжероны .
Новое сообщение Mycroft » Вс мар 18, 2012 7:57 pm
Nitro писал(а):балку то он сможет просчитать, он нагрузки грамотно указать сможет?
Нагрузки указать должен буду я для расчета! Ну в любом случае этот вопрос еще предстоит рассмотреть.
Вариант с профильными трубами по причинам регистрации в ГИБДД исключен! :sad:
Рама с номером!!! И так траблов будет немеренно с долегализацией авто!
Новое сообщение marik » Вс мар 18, 2012 8:17 pm
это как вариант .
думается номер там не звездочками набивали .
Новое сообщение Mycroft » Пн мар 19, 2012 6:48 am
Марик я с тобой согласен! Но есть опасения что в ГИБДД тоже не долбоящеры сидят и если увидят, что рама новодел, то отхвачу траблов по полной. Всетаки профильная труба есть профильная труба и есть шанс что инспектор не поверит что в германии в 1939 году штомпавали рамы из профильной трубы! :) в общем это вопрос открытый и пока не отметаю ни один вариант, но склоняюсь всетаки к работе с листовым металлом.
Просто уже пытался протащить доки через ГИБДД до моих переделок и был завернут восвояси, потому и такое настороженное отношение к этому вопросу!
Вернуться в Архив болтовни
