По изготовлению - за основу взял трубу 40х40х4, в качестве роликов - подшипники, нижний со сферической наружной обоймой. За счет малой ширины роликов можно влезать на узкие боковые поверхности крыльев. Если выставить совсем маленькое усилие прижима - можно работать с большим радиусом и площадью поверхности. Точить пришлось только оси для роликов и винт прижима, еще просверлить кронштейны. Остальное - сделано при помощи болгарки и сварочного транса.
Теперь по конструкции: я допустил следующие ошибки - продольную балку нужно усиливать сзади дополнительной балкой с перемычками, так как со временем визуально заметно, что балка начинает прогибаться; с таким количеством перемычек можно использовать трубу с меньшей толщиной стенки, если добавить дополнительную продольную балку и связать их перемычками.
Если будут свободные финансы - буду создавать большое колесо, учитывая допущеные ошибки на малом, так как принцыпы работают те же. Не зацикливайтесь на толщине стенки трубы, куда важнее правильно разместить усиливающие перемычки чтобы получить жесткую пространственную конструкцию и подобрать достаточное сечение, соответствующее вашым конкретным целям.
остальные фото: показать
